Land03343.png使用植物目录
如概念:植物样式和植物数据整合中所述,包含在植物样式中的植物学数据可以与植物目录相关联,也可以与植物数据库相关联。推荐使用植物目录;该过程很简单,在线目录可以从常见的植物生产商那里获得。
植物目录是用制表符分隔的文本文件,如有需要,可以在 Vectorworks 外部轻松编辑它。
访问植物目录
命令
工作空间:路径
打开植物数据
Design Suite:AEC > 植物
Landmark:Landmark
上下文菜单
在编辑植物样式时访问植物目录,或通过打开植物数据命令访问。
要访问植物目录:
按照选择植物数据源中所述的步骤,选择植物目录作为数据源。
如果您选择了植物数据库作为数据源,则打开植物数据命令将改为打开选定的植物数据库;请参阅访问植物数据库。
选择该命令。
或者,创建或编辑一种植物样式,如创建植物样式中所述。从“植物样式”对话框的“物种和数据”窗格中,单击植物目录。
“选择植物数据”对话框打开。
参数
说明
植物目录
选择包含所需植物信息的植物目录;该列表包括来自默认内容的植物目录、您创建的植物目录,以及您从植物数据库创建并保存在数据库位置的植物目录。进度条指示第一次使用时植物目录的导入状态。
新建植物目录
清除当前植物目录选择,创建一个新的空白目录;在“新建植物目录”对话框中提供一个名称。新的目录被添加到植物目录列表。
浏览
在浏览器 (Windows) 或 Finder (Mac) 中打开包含植物目录的文件夹
植物
列出所选植物目录中所包含的植物
使用过滤器
使用指定的过滤器显示植物列表
过滤器
打开“植物过滤器”对话框。指定如何过滤植物列表,以只查看感兴趣的植物。
为每行选择选定可用的过滤器参数,然后选择比较运算符和值。运算符支持范围,使用 |_| 分隔符;如果将植物数据值定义为范围,并且使用 = 运算符输入的值在范围内,则可以找到植物。使用 < 值,可以找到较低的范围值,> 值可以找到较高的范围值。
选择“现有”以从目录中的植物列表中进行选择,或者选择“自定义”以输入一个值。
对于文本,“like” 运算符可以使用 * 符号表示任意一组字符,而 ? 表示任意单个字符。
指定其他选项,通过单击更多选择添加新的过滤器选择行。要移除最近添加的行,单击较少选择。
显示植物方法
切换植物名称显示:植物学名称或常用名称
名称列表
列出当前所选植物目录中所包含的植物选择一种植物来查看右边的植物学信息,然后在植物样式中使用该数据(如果您单击植物目录来打开对话框)。
植物数据
显示名称列表中所选植物的植物学信息。
可用植物数据字段的数量随全球区域而变化。
编辑
打开“编辑植物数据字段”对话框,以编辑当前选中数据行的值;可以一次性选择和编辑若干行
植物图像
显示已为当前植物选择或下载的图像(请参阅设置植物数据图像)
编辑图像
打开“编辑图像”对话框。可以通过单击浏览并选择图像,从外部文件导入植物图像;要删除现有图像,选择移除图像。
添加
打开“添加植物”对话框,以添加植物到植物目录
删除
从植物目录中删除当前选定的植物
如果您单击植物目录以获取一种植物样式的植物学信息,选择单个植物,然后单击确定。
用来自植物目录的数据更新植物样式。
添加植物到植物目录
创建植物样式
从植物目录创建植物样式
从数据库创建植物目录
